 Редуктора Цилиндрического
MichaelDip Posted - 09/26/2026 : 16:45:54
Волновые https://www.sm-privod.ru/privod_postoyannogo_toka
Представляют собой волновую передачу, объединенную с электродвигателем https://www.sm-privod.ru/catalog/katalog/reduktory/reduktory-kranovye/page/2/
Применяются в разных отраслях промышленности, отличаются высокой производительностью и устойчивостью к загрязнениям https://www.sm-privod.ru/reduktor-novosibirsk
климатическое исполнение,
Редукторы, состоящие из жесткого внешнего зубчатого колеса и гибкого внутреннего https://www.sm-privod.ru/catalog/katalog/motor-reduktory/
Принцип работы состоит в том, что внутреннее колесо деформируется эксцентриковым генератором волн, и входит в зацепление с зубьями внешнего https://www.sm-privod.ru/catalog/katalog/reduktory/page/3/
Волна, которую гонит перед собой эксцентрик, заставляет внутреннее колесо https://www.sm-privod.ru/catalog/katalog/chastotnye-preobrazovateli/page/2/
Эта передача всегда понижающая https://www.sm-privod.ru/catalog/chastotnye-preobrazovateli-nasosy-ventiljatory/
Ее достоинством являются небольшие размеры, низкий уровень вибрации и устойчивость к перегрузкам https://www.sm-privod.ru/catalog/katalog/page/3/
В зависимости от количества выступов эксцентрика бывает двух или трехволновым https://www.sm-privod.ru/reduktor-tsilindricheskiy-ts2u-315n-m
Особенность конструкции – герметичность, вал электромотора не сообщается напрямую с выходным валом редуктора https://www.sm-privod.ru/reduktor-1mpz-planetarnii
Поэтому их применяют в космических аппаратах, на подводных лодках, в химических производствах https://www.sm-privod.ru/catalog/katalog/page/10/
Основные узлы мотор-редуктора — электродвигатель и силовой агрегат, объединенные в один агрегат https://www.sm-privod.ru/reduktor_v_stroitelstve
Они преобразовывают высокую скорость вращения при малом крутящем моменте в низкую скорость вращения при высоком крутящем моменте, и главное — с максимальным сохранением мощности https://www.sm-privod.ru/reduktor_motov
цилиндрический мотор-редуктор с параллельными валами (плоский редуктор, навесной редуктор). Опять же, использует цилиндрические косозубые колёса https://www.sm-privod.ru/catalog/katalog/page/3/
Основным конструктивными преимуществом является полый выходной вал, благодаря которому редуктор может быть смонтирован на вал оборудования без использования эластичных муфт https://www.sm-privod.ru/reduktor-tsilindricheskiy-1ts2u-200
Передаточное число для двухступенчатого редуктора находится обычно в диапазоне от 5 до 200 https://www.sm-privod.ru/catalog/katalog/reduktory/reduktory-cilindricheskie/
Сферы применения мотор-редукторов
Обычно мотор-редукторы применяются в разных сферах промышленности — на заводах и производственных цехах https://www.sm-privod.ru/motor-reduktor-4mp-25-125
Электродвигатели с силовым редуктором монтируются в средствах автоматизации (например, на ленточных конвейерах), системах управления, передвижных грузовых подъемниках, медицинской и строительной технике, другом промышленном оборудовании https://www.sm-privod.ru/reduktor-tsilindricheskiy-vku-610
Цилиндрические https://www.sm-privod.ru/catalog/katalog/
Делятся на два вида: с соосным или параллельным валом https://www.sm-privod.ru/reduktor-novosibirsk
Главные преимущества цилиндрических мотор-редукторов: высокий коэффициент КПД, превышающий 90%, и малая изнашиваемость механизмов;
