 Archivos Devices del GQ-4X
Dodds Posted - 08/23/2011 : 16:10:03
Hola si alguien tiene los devices o como agregarlos al archivo device del programador para que los pueda leer, de : "EN29F040-70P" (Eon Silicone) "MX29F004TPC-90" (Macronix)...
Se los agradeceria bastante , Gracias ..Atte Jose Desde Chile....
osvaldo Posted - 04/05/2012 : 08:02:33
hola amigo pudiste solucionar el problema si no me consultas y te ayudo desde ya gracias
Dodds Posted - 09/09/2011 : 12:00:09
Hola , a que se refiere con ID????? encuentro que el id del chip EN29F040-70P es igual al ENF040A, es por eso a lo mejor que el grabador no me lo reconoce, ............los codigos que me mando a lo mejor son del otro chip no del enf040-70p...espero su respuesta...gracias..
Atte Jose, de chile...
147.43 KB
ZLM Posted - 09/08/2011 : 15:49:07
what ID you got?
Dodds Posted - 09/05/2011 : 20:20:38
Hola solucione el problema con una memoria , pero tengo problema con la otra "EN29F040-70P" (Eon silicone), no me la toma el grabador GQ-3x, me dice ""id fallido "" que sera ,,,,estara malo el device que me enviaron ???..saludos ...espero su ayuda , gracias............
ZLM Posted - 08/25/2011 : 17:14:07
Select EN29F040 and MX29F004T will work.
If you want, you can add following lines into devices.txt:
Name="EN29F040-70P",ID="7F1C7F4F",Class="29F040B",Category="FLASH",MFG="Eon Silicon";
Name="MX29F004TPC-90",ID="C245",Class="MX29F040",Category="FLASH",MFG="Macronix";
Generated in 0.55 sec. Snitz Forums 2000
